  • 鋼筋2009算量,如何定義繪制飄窗上下板及此處剪力墻?
    如圖:是上下飄窗板及剪力墻,現在要計算飄窗板及此處剪力墻鋼筋,如何定義、繪制?
    飄窗板
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    兩種方式:繪圖或單構件 繪圖:飄窗板用“現澆板”定義,因為在同一層中有上下兩塊板,所以你可以分層繪制,也可以不分層,記得把標高設置正確。輸入相應板鋼筋。 飄窗板內側可以用梁等構件進行定義,輸入相應鋼筋(不過最好上翻部分和下翻部分分開繪制,下翻部分是一根框架梁,上部可以另外用梁定義) 單構件:有專門的飄窗圖集,供你輸入鋼筋,計算準確,但不利的是,導入圖形后,你還要在畫飄窗,不然沒有飄窗的工程量。 不建議用組合構件,費時費力,就是好看了點而已。我們要的是效率而不是美觀。 畫第二塊板時,畫在分層2上,調整板標高,就可以了 單構件輸入:構件管理——構件數量,你可以在那里輸入。
    2012-08-27 19:44:16
  • 用異形梁或者異形欄板來繪制就可以了
    2012-08-27 17:54:28
  • 如果光這段墻體來說的話首先將剪力墻層底標高和層頂標高一改 和圖紙上面修改一樣 在依次輸入鋼筋信息 板也一樣 修改標高輸入鋼筋信息 如果注入進去的信息再看三維時和圖紙不一樣 可以在工程設置里面的其他修改 或者飄窗板的鋼筋直接在單構件里面輸入 在給板布置鋼筋時 可以分層2進行輸入
    2012-08-27 14:51:26
  • 可以分別繪制兩塊板和墻體,匯總后在鋼筋編輯里修改鋼筋的尺寸鎖定再計算就可以
    2012-08-27 14:49:04
  • 方法;1、分別按剪力墻和平板繪制 2、用異型自定義線畫也可以,但是鋼筋編輯麻煩些,不如用墻和板處理好
    2012-08-27 15:11:39
主站蜘蛛池模板: 西乌| 永安市| 渝中区| 调兵山市| 禄丰县| 新建县| 长岭县| 荣昌县| 司法| 炎陵县| 夹江县| 五指山市| 大渡口区| 长乐市| 岱山县| 突泉县| 建阳市| 南安市| 新昌县| 秦皇岛市| 襄汾县| 台中县| 武安市| 祁连县| 泸州市| 安丘市| 友谊县| 阿勒泰市| 那曲县| 浏阳市| 淮北市| 吐鲁番市| 榕江县| 五河县| 南华县| 平江县| 德清县| 大渡口区| 林西县| 都江堰市| 竹溪县|
