rr 2012-08-27 14:34:46 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 543查看 6回答
梁原位標注的問題,如下圖。
L25第一跨上部筋4C20是右支座負筋還是跨中鋼筋?如果是跨中鋼筋的話,第二跨左支座負筋7C20直接伸到第一跨左側通長,4C20的標注就沒意義了。問題補充:一跨凈長2200,二跨凈長/3=2383
(6)
已采納是跨中鋼筋,第二跨左支座負筋7C20是兩排的,第一排4根,第二排3根,標注為4/3。如果不標注4C20,那么4C20不能保證是通長的,在這兒再標注才能保證的。另外第二排的3C20不是通長的。 如果如你的補充,那么這個4C20完全可以不標注的,但標注了也不能說他錯了,他的意思的一排的4根要通長的,第二排3根不是通長的。
2012-08-27 14:44:16
1、第一跨4C20應該是在跨中的,并且是在第一跨是通常的;在第二跨支座上部左側有7C20 4/3的原位標注,即第一跨的4C20應該在第一跨通長后并且延伸至第二跨LN/3處 2、4C20計算式如下L=(左邊支座寬-BHC+15*d)+L第一跨凈長+右支座寬+LN/3(LN為第二跨的凈長)
2012-08-27 19:39:29
圖中L25第一跨上部筋4C20應該是端跨支座上部縱筋鋼筋信息。
2012-08-27 14:37:22
當然有意義啊,第二跨是兩排布置
2012-08-27 14:41:20
你的理解有點對,但跨中筋(即面筋)的錨固長度 與第二跨的支座筋伸過來的長度不一樣啊
2012-08-27 14:50:43
4C20是第一跨的通長面筋。集中標注上的通長筋是2C20,所以原位標注上必須標明4C20通長筋。凈跨為梁內邊到內邊。
2012-08-27 17:03:54
