15****@qq.com 2012-08-27 13:51:55 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1112查看 1回答
板的自動配筋疑問??!
就是CAD中的板很多很煩瑣,但是有很多一樣的,我把他們的板編輯同樣的的名稱后,使用了自動配筋。 這里想問下,如果有的板是連在一起的,可以多板布筋,而我這里用的是自動配筋通過框選所有的來達到目的的。這樣鋼筋量有差別嗎? 差別大嗎? 換句話說就是,自動配鋼,能自動將相鄰的板默認成多板配筋嗎?
已采納自動配筋只能在一個區域內的板構件布置上鋼筋,不能自動布置相鄰的板構件
2012-08-27 13:53:59
板如何自動配筋 我點統一板厚配筋 厚度 低部鋼筋網 是屬與X方向還是Y方向。 頂部鋼筋網是屬于X還是Y方向 如何低部和頂部都數據都輸了 是不是生成的詩雙層雙向的板? 為什么我點了確定 沒有任何鋼筋?
板配筋問題,看我的截圖。我的一疑問是,他說明的第一條部分板配雙網雙向鋼筋。我看那些板上都有負筋,雖然說明很明確是部分板。但是我仔細看了哈,每塊板都有負筋啊。這面筋怎么布置哦?
如下圖所示, 1、圖中標有底筋和負筋但是沒有標識出面筋,請問在鋼筋軟件板配筋的時候還畫不畫面筋呢? 2、說明中的提到的未注明的支座鋼筋是指的什么筋?是負筋嗎? 板底鋼筋是什么筋?是底筋嘛?
