onlyolive 2014-01-27 11:08:45 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2394查看 3回答
外墻保溫工程量計算問題
定額規定:“外墻保溫遇到腰線、門窗套、挑檐等零星項目的人工乘以系數2,其他不變”。 請問:廣聯達算量時,是否要將腰線、門窗套、挑檐處的保溫工程量單獨區分?如何操作呢?
你好!如果是用軟件中的【保溫層】定義外墻保溫的話,那么針對遇到腰線、門窗套等零星項目的話,腰線、門窗套等零星項目分別各自定義保溫層,可以通過工程量代碼來定義,備注人工乘以系數2,等到在計價軟件計價時,再來調整人工即可。
2014-01-27 11:24:32
4? 墻體保溫隔熱層工程量,按設計圖示尺寸以面積計算,扣除門窗洞口所占面積;門窗洞口側壁需做保溫時,并入保溫墻體工程量內。
腰線、門窗套、挑檐處的保溫工程量應該是不能計算。
2014-01-27 11:17:35
要區分開。。
2014-01-27 11:19:00
