學海無涯 2016-01-22 16:45:10 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1435查看 2回答
今夕 專家
答題: 12736 被贊: 730
2016-01-22 17:05:54
GXZ 鉆石專家
答題: 233153 被贊: 44280
這些軟件是可以識別計算。
2016-01-22 17:00:52
樓層工程量里面的外墻塊料面積的清單工程量和定額工程
樓層工程量里面的外墻塊料面積的清單工程量和定額工程量為何總有差距,而且通常定額工程量比清單工程量要大的。可是我查過軟件的外墻塊料清單工程量計算規則和定額計算規則卻是完全一樣的。到底套清單的時候以哪個工程量為準。
天棚工程量計算,異常
正版軟件,天棚工程量計算,請官方回復
看圖,外墻面裝修的工程量計算疑惑?
看圖,外墻面裝修的工程量計算疑惑: 1、為什么不計算室外高差外墻面裝修量? 2、計算式中,增加柱外露面積是什么意思,圖中的柱是400*400,墻平柱外邊,層高為3米? 3、圖中用梁定義外墻線條造型時,會計算造型線條的裝修工程量,但是三維為什么顯示不出來?用什么構件定義時,不會計算裝修工程量?
外墻腳手架工程量計算問題
根據廣東定額:外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算; 那么外墻腳手架工程量計算問題,是否扣突出砌墻面的暗柱呢?是按黃色線的圖1正確還是圖2的紅色線正確?
柱帽影響外墻面塊料墻面工程量
問題一:請看圖1.2.3,柱繪上柱帽后,影響柱凸出墻面兩側塊料工程量,請問這是什么回事? 問題二:關于構件定義工程量代碼,工程表達式選定工程量代碼,匯總后工程量為零,之后查看工程量計算式發現沒有選定工程量代碼計算公式
數據更新時間 : 2025-05-16
