超 2010-11-04 17:51:19 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1340查看 4回答
鋼結構套價
一個鋼結構的溫室大棚,鋼柱鋼梁都是用鍍鋅鋼管做的,請問我應該如何套定額?廣東10定額里面沒有鋼柱鋼梁的定額項目。還有,沒有說明金屬構件運輸的距離,那我是應該套多遠距離的運輸呢?還是默認定額里面的?謝謝
已采納廣東2010建筑裝飾定額里沒有鋼結構定額,鋼結構定額另外獨立出來了,還沒有出來啊,還是借用06的鋼結構里面的子目,調整一下里面的材料和單價就可以了;一般綜合單價里已經包含了金屬結構的運輸費用,沒必要在定額里調整運距。
2010-11-04 18:39:53
這個可以協商看施工方關于鋼結構的部件是不是一口價來進行
2010-11-05 09:17:40
廣東10定額還沒有大型鋼結構的定額 最好先問下你們那邊的審核部門怎么處理,我們這邊是把鋼結構部分獨立分出來套06定額,如果在10定額里面可以用其他專業(yè)的定額代替的話優(yōu)先采用10定額的
2010-11-05 09:11:09
J計算出重量,可以套鋼支撐子目或鋼桁架子目。定額只考慮場內15的運輸,如果超過,要計算場外運輸費。
2010-11-04 18:00:19
