  • 管線預埋的問題
    電氣線路施工過程中,室內埋地的管道是先預埋再等土建回填夯實呢,還是等土建回填土后再挖管溝埋管呢?簡單的說就是先埋管再回填,還是先回填再挖管溝埋管呢?
    問題補充:電氣和土建為一個施工單位
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    室內電氣預埋配管敷設時的埋設在地面下的管道,無論主體和安裝同一個單位施工或者安裝預埋是單獨另一個施工隊伍實施時,都應該是土建工程合同夯實到應該進行配管預埋的高度時,有電氣配管預埋施工單位緊密配合跟隨土建的合同進度,隨機進行配管敷設預埋的。配管敷設預埋完成之后應該進行一些必要的固定,并在土建進行預埋管以上部分合同夯實過程中,安裝專業進行配合檢查以防止夯填時的移位。 所以既不是預埋配管以后再夯填,一般是合同夯實之后再開挖。
    2012-08-27 08:14:29
  • 如果土建和安裝是一個施工單位,先埋管再回填,節約成本。
    2012-08-26 20:55:16
  • 如果是土建和安裝不同的施工單位就是先回填再挖管溝,如果是同一個施工隊伍,他們會自己考慮施工。
    2012-08-26 20:35:55
  • 當然是先埋管再回填。等土建回填土后再挖管溝埋管那是沒事找事。。
    2012-08-26 21:47:06
  • 肯定先埋管再回填
    2012-08-26 20:57:20
  • 如果土建和安裝是一個施工單位,先回填至管底標高,然后埋管,最后再回填剩余土方,最后回填時注意對埋管進行有效的保護,并在埋管內穿好鋼絲或鐵絲,并防止水灌入埋管內。
    2012-08-26 22:40:27
  • 電氣線路施工過程中,一層地面室內埋地的電線管是敷設在墊層內或找平層內,一般不需要再挖土埋管。所以實際施工時是土建室內回填土后打墊層以前敷設電氣管線。
    2012-08-27 05:25:45
  • 按照規范要求,必須先回填達到要求后,再開挖管。
    2012-08-27 09:19:25
  • 應該是先埋管后回填
    2012-08-27 09:09:30
  • 預埋管管徑在25以下的,考慮后配管,預埋管32以上先配管在回填。如果回填土不是很厚就不用考慮管徑先配管就行。
    2012-08-27 02:05:17
  • 電氣線路施工過程中,室內埋地的管道是先預埋再等土建回填夯實呢,還是等土建回填土后再挖管溝埋管呢?簡單的說就是先埋管再回填,還是先回填再挖管溝埋管呢? 應該先夯實再開挖,埋上管道就不容易夯實了。
    2012-08-27 08:27:22
  • 室內配管不需要考慮挖管溝的問題,電氣配管已經綜合考慮了各種方法。
    2012-08-27 11:08:40
  • 按照施工規范,先回填夯實后再開挖埋管,最后恢復。
    2012-08-27 17:52:15
  • 在基礎梁里面預埋的是先預埋,在回填,如果比較淺的細管可以在回填完后挖溝預埋。
    2012-08-28 18:47:05
主站蜘蛛池模板: 济源市| 田东县| 康乐县| 徐州市| 苏州市| 吉安县| 阳江市| 大庆市| 册亨县| 乐东| 林西县| 佛山市| 揭东县| 博乐市| 郑州市| 叶城县| 视频| 通榆县| 抚顺县| 阿城市| 蒲城县| 霸州市| 城口县| 南昌县| 霍山县| 东丽区| 建水县| 沾益县| 东山县| 龙胜| 昭平县| 行唐县| 三穗县| 百色市| 滨州市| 丽水市| 湘乡市| 裕民县| 蓝山县| 博湖县| 佛冈县|
