zyy 2012-08-26 09:25:21 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 1253查看 5回答
基礎(chǔ)柱插筋
我的工程基礎(chǔ)是獨(dú)立基礎(chǔ),沒有地下室,我在基礎(chǔ)里面輸入的柱插筋,在匯總計(jì)算里面顯示的柱插筋長(zhǎng)度為1.9米,而我實(shí)際的柱高度是哦0.95米。我在柱的屬性里改不過來它的高度,這是什么原因
已采納多出的一米是深入上一層的鋼筋(甩筋)。不需要改動(dòng)它。
2012-08-27 08:55:42
這個(gè)和你設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)層的層高有關(guān)系,你把基礎(chǔ)層的層高變動(dòng)一下就好了。
2012-08-26 21:43:39
施工時(shí)柱的鋼筋是必須伸出基礎(chǔ)表面。
2012-08-26 09:27:43
你可以設(shè)置成 縱筋錨固
2012-08-26 11:09:17
你可以在梁的分層2中畫一根梁,把梁屬性里的配筋全部刪除,再匯總計(jì)算一下柱子的鋼筋
2012-08-26 19:37:23
