47****@qq.com 2012-08-26 04:05:29 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 711查看 8回答
為什么算量軟件安裝了以后還是不能用
新?lián)Q了臺電腦,安裝了驅動及鋼筋、算量、計價三個軟件。鋼筋軟件可以正常用,但是算量軟件安裝的時候已經(jīng)全選了計算規(guī)則可打開的時候卻沒有計算規(guī)則可以選。求高人幫忙解決
(8)
已采納計算規(guī)則是軟件內置的,選擇的時候點開那個小三角進行選,如果真是沒有那就還是安裝時出的毛病,再重新安裝一下試試,再就是你新?lián)Q的電腦是不是W7系統(tǒng)的,如果是毛病可能出在這兒,換成XP的試一下。再不行就找售后吧。
2012-08-26 05:26:23
軟件內容沒有裝全吧
2012-08-27 09:18:40
把定額庫再重新安裝一下;
2012-08-26 05:23:00
可能是安裝不完全的原因,你最好在服務新干線升級下載欄目下載廣聯(lián)達建設工程造價管理整體解決方案,重新全部安裝后即可使用。如果重新安裝還是不能使用,可以打電話找當?shù)貜V聯(lián)達分公司客服人員解決。
2012-08-26 07:56:20
重新驅動程序呢?再試試看看
2012-08-26 08:08:19
你查看一下你的加密鎖里有沒有算量產(chǎn)品的計算規(guī)則
2012-08-26 13:50:49
是否鋼筋軟件升級了。
2012-08-27 08:13:52
用戶您好,我是新干線后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 您重新安裝一下算量軟件,全部勾選規(guī)則。再試一下。不行的話您可以撥打全國服務電話4006066088咨詢,可以根據(jù)您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-08-28 15:38:46
