  • 為什么算量軟件安裝了以后還是不能用
    新換了臺電腦,安裝了驅動及鋼筋、算量、計價三個軟件。鋼筋軟件可以正常用,但是算量軟件安裝的時候已經全選了計算規則可打開的時候卻沒有計算規則可以選。求高人幫忙解決
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    計算規則是軟件內置的,選擇的時候點開那個小三角進行選,如果真是沒有那就還是安裝時出的毛病,再重新安裝一下試試,再就是你新換的電腦是不是W7系統的,如果是毛病可能出在這兒,換成XP的試一下。再不行就找售后吧。
    2012-08-26 05:26:22
  • 把定額庫再重新安裝一下;
    2012-08-26 05:23:00
  • 軟件內容沒有裝全吧
    2012-08-27 09:18:40
  • 你查看一下你的加密鎖里有沒有算量產品的計算規則
    2012-08-26 13:50:48
  • 是否鋼筋軟件升級了。
    2012-08-27 08:13:51
  • 用戶您好,我是新干線后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 您重新安裝一下算量軟件,全部勾選規則。再試一下。不行的話您可以撥打全國服務電話4006066088咨詢,可以根據您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
    2012-08-28 15:38:46
  • 可能是安裝不完全的原因,你最好在服務新干線升級下載欄目下載廣聯達建設工程造價管理整體解決方案,重新全部安裝后即可使用。如果重新安裝還是不能使用,可以打電話找當地廣聯達分公司客服人員解決。
    2012-08-26 07:56:20
  • 重新驅動程序呢?再試試看看
    2012-08-26 08:08:19
主站蜘蛛池模板: 昌乐县| 理塘县| 抚松县| 鄂温| 历史| 南澳县| 房产| 富阳市| 伊川县| 兴义市| 察哈| 上饶市| 白朗县| 新乡市| 翼城县| 南靖县| 将乐县| 阜新| 丹棱县| 黄山市| 四子王旗| 周至县| 治县。| 谷城县| 辽宁省| 探索| 白玉县| 濉溪县| 车致| 株洲县| 台东县| 正安县| 贵溪市| 饶阳县| 松潘县| 梁山县| 印江| 龙陵县| 石景山区| 达州市| 浑源县|
