秋天的果實 2012-08-25 16:58:52 | 北京市 其他專業 | 1339查看 2回答
管道特加強級防腐工程量
管道特加強級防腐工程量 怎么計算? 是常規計算么? 如果是常規計算 那么管道特加強級防腐的厚度應該取多少?
按管道的面積計算工程量。主要看設計是幾油幾布
2012-08-25 17:05:24
1、根據設計的防腐材料種類,選擇幾油幾布 ; 2、可以參看《給水排水管道工程施工及驗收規范GB 50268-2008 》第40、41、44頁;
2012-08-25 18:45:17
