yuezhixu 2012-08-25 16:04:49 | 北京市 土建算量GCL2013 | 3943查看 6回答
集水坑必須要畫在筏板上嗎?怎么畫在構造底板上,或者怎么畫在墊層上?謝謝
(6)
已采納要先布置筏板,才可以將集水井布置上去。
2012-08-25 16:05:56
集水坑必須要畫在筏板上嗎?怎么畫在構造底板上,或者怎么畫在墊層上?謝謝 回答:必須畫在筏板上。
2012-08-25 16:10:48
集水坑必須要畫在筏板上的;在構造底板上畫,需要將構造底板定義為筏板基礎并畫圖布置后,再定義集水坑畫圖布置即可;集水坑不能畫在墊層上的。
2012-08-25 16:12:23
只有筏板上的才是積水坑,別的上面的都不是積水坑,也不能布置
2012-08-25 16:29:33
是的不畫在筏板上是布置不上去的
2012-08-26 08:34:35
學習了,積水坑軟件默認的是必須畫在筏板基礎上!
2012-08-29 11:15:42
