天 2010-09-17 11:40:06 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2007查看 2回答
機械 挖土方和回填土、回填土運距和打釬拍底的問題
我這個是筏板基礎大開挖,算量2008中 1、機械挖土方、回填土和打釬拍底是在大開挖土方中套這三個的做法吧,但工程量表達式怎么選擇呢,土方回填選擇素土回填體積,機械挖土方選擇土方體積、打釬拍底選擇大開挖底面積對嗎? 2、還有個問題是我是畫好墊層自動生成的土方,我繪圖會好后打開土方--大開挖土方,我看標高不對呢,標高沒有含墊層和防水層,我在定義那看深度不對,手工把深度改了但匯總后還是原來深度,怎么改這個深度。 3、報表中,做法匯總分析中定額匯總表,我可以看到打釬拍底和回填土的量,在構建匯總分析中,我只能看見土方---大開挖土方的量,在構建中怎么能看到打釬拍底和回填土的量啊,必須繪制上嗎
已采納1、機械挖土方、回填土和打釬拍底是在大開挖土方中套這三個的做法吧,但工程量表達式怎么選擇呢,土方回填選擇素土回填體積,機械挖土方選擇土方體積、打釬拍底選擇大開挖底面積對嗎? 是的; 2、還有個問題是我是畫好墊層自動生成的土方,我繪圖會好后打開土方--大開挖土方,我看標高不對呢,標高沒有含墊層和防水層,我在定義那看深度不對,手工把深度改了但匯總后還是原來深度,怎么改這個深度。 選中構件以后在修改,才能生效的; 3、報表中,做法匯總分析中定額匯總表,我可以看到打釬拍底和回填土的量,在構建匯總分析中,我只能看見土方---大開挖土方的量,在構建中怎么能看到打釬拍底和回填土的量啊,必須繪制上嗎 不用繪圖,直接選用基地面積就可以了;
2010-09-17 12:09:49
打釬拍底應該按照墊層的面積計算,墊層構件定義套做法是添加釬探定額子目即可 大開挖土方的深度在屬性里調(diào)整
2010-09-17 11:42:59
