34****@qq.com 2012-08-25 10:45:34 | 陜西省 土建 | 996查看 3回答
鋼筋的含量
我現在做的這個工程是個框架結構,就是個商業二層,建筑面積是1292.5平米,鋼筋算的48噸,單方含量是37KG/平方米,不知道鋼筋算的多少了,麻煩各位給我講解一下這個鋼筋的含量問題,謝謝
已采納偏小,應該在50KG/平方米左右才合理。
2012-08-25 10:48:56
鋼筋含量沒有定數,主要看設計標準的。 你計算的結果略微偏低一點,但也不能說不在合理范圍之內,在仔細對照圖紙復查一遍吧。 給你個鋼筋含量參考表參考一下吧。
2012-08-25 10:48:56
現在做的這個工程是個框架結構,就是個商業二層,建筑面積是1292.5平米,鋼筋算的48噸,單方含量是37KG/平方米,一般情況下 框架結構房屋鋼筋含量在37KG/平方米是有點少了,應該在45KG左右,這個鋼筋的含量問題就是按照施工圖紙把基礎、梁、板、柱及其樓梯等含鋼筋的構件全部抽出配筋,然后除以建筑面積就是單方鋼筋含量。
2012-08-25 10:52:31
