大白 2018-10-24 11:54:32 | 陜西省 土建 | 1283查看 5回答
鋼筋含量多少合適
地下3層,地上44層,鋼筋含量99.8請問是不是有點高
已采納你好,一般的高層的含量都是65-75kg/平方米的范圍內呢,你這個應該高于這個的,你算的92不算高的。只要自己繪制的沒有啥問題,這個就可以。
2018-10-24 23:28:13
是不少了地下3層,地上44層,您這個接近100kg的含量了
2018-10-24 11:56:14
高,一般剪力墻的也就是60左右
2018-10-24 11:56:21
你這是超高層的,鋼筋含量還可以,一般都是100kg/m2左右
2018-10-24 12:25:49
有點高,應該在70-80kg/m2左右
2018-10-24 14:20:07
