YHT0324 2013-12-19 14:40:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3596查看 4回答
連梁下面是洞口或是砌體墻的,連梁位置還需要布置剪力墻嗎
連梁下面是洞口或是砌體墻的,連梁位置還需要布置剪力墻嗎,直接在連梁側面縱筋里定義墻水平筋可以嗎
你好:連梁下面是洞口或是砌體墻的時,剪力墻只要畫滿洞口兩側的暗柱就好了,連梁里的側面筋圖紙中給了就在連梁側面筋里輸入,沒有給出就是剪力墻里的水平筋直接通過的,在定義連梁時不要輸入側面筋。
你反問二樓說得有道理。
2013-12-19 14:52:23
既然是洞口或砌體墻剪力墻上部必須按照要求設置 連梁,如果沒有特殊標注剪力墻的水平筋 就是連梁的側面縱筋。
2013-12-19 14:43:19
連梁下面是洞口或砌體墻的,連梁位置仍正常布置剪力墻,畫上連梁后,軟件會自動處理連梁和剪力墻的扣減關系的,這樣你在定義剪力墻標高時不用麻煩去設置不同的剪力墻不同的標高的問題,在連梁側面縱筋里如果連梁沒有特殊注明側面縱筋時,一般是剪力墻的水平筋布置到連梁中來充當連梁的側面鋼筋。
2013-12-19 14:50:19
連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會貫通,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義砌體墻的頂標高為連梁的底標高)。
2013-12-19 15:12:40
