Sanny 2012-08-24 15:13:00 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2331查看 3回答
金屬面油漆
一般金屬面油漆之前都會先除銹,底漆工作內(nèi)容都包含了除銹,但有設(shè)計說明,除銹等級要達(dá)到Sa2,是不是這時候應(yīng)該另外套一個除銹的定額子目呢?
已采納金屬面油漆前是要除銹的,底漆內(nèi)容是不包含除銹的,只有安裝子目里有刷底漆一道,這樣的刷油屬于臨時性防腐處理,含除銹內(nèi)容。但這個工序不是防腐,安裝完成后,需要防腐處理的,這時仍得除銹,有手工,磨光機(jī)除銹,級別St級,Sa2是噴砂除銹,所以防腐工程的除銹、刷油都得另外套用定額子目的。
2012-08-25 08:00:28
一般金屬面油漆之前都會先除銹,底漆工作內(nèi)容都包含了除銹,但有設(shè)計說明,除銹等級要達(dá)到Sa2,是不是這時候應(yīng)該另外套一個除銹的定額子目呢?不用的
2012-08-24 15:25:13
底漆包含的除銹是表面的浮銹 真正的除銹還是要套定額的
2012-08-24 15:25:22
