泊美.星塵 2012-08-24 15:05:13 | 湖北省 其他專業 | 1460查看 2回答
防水工程外包的結算
1、 合同簽訂的BAC防水每平米單價65元,是按一道防水定的價。對于增加一道、二道防水的價格,怎么處理,是不是在65元上*2或*3? 2、 合同約定的部位是地下室墻體、屋面、天溝,計算時,對于陰陽角、附加層是否還要計算。(這塊施工單位已經計算) 3、 甲方簽證單中有一句話是:屋面為二道防水,陰陽角為三道防水。地下室剪力墻、側墻一道防水,陰陽角附加層為二道防水。就這句話理解是不是應該計算陰陽角? 4、 基礎地梁、承臺、閥板均做防水,施工單位把基礎梁、承臺的陰陽角防水也計算進去了。對不對?
已采納陰陽角附加層應該包含在施工單價里的 不能另外增加工程量的
2012-09-09 09:11:14
你好 建議您看一下廣聯達的視頻資料 很詳細 也可以聯系QQ531252715謝謝
2012-08-25 18:03:29
