少齊 2011-08-23 14:10:25 | 湖北省 其他專業 | 964查看 1回答
關于防水工程密封材料之間區別的問題
用于防水工程的嵌縫密封材料及其它材料品種眾多。請教諸位,塑料油膏與聚氨脂密封膏、丙稀酸脂密封膏有何區別?玻纖布與無紡聚脂纖維布有何區別?
已采納塑料油膏又稱“聚氯乙烯防水接縫材料”,是一種建筑用防水嵌縫材料,是用聚氯乙烯塑料、煤焦油、增塑劑、稀釋劑、防老化劑及填充料等配制而成。 塑料油膏具有嵌涂雙重性,能形成縫面為一體的防水層,油膏的有效變形率為20%左右,層面、找平層凹槽和分格縫的實際預留寬度由油膏的有效變形率和屋面板的變形量來共同決定 聚氨酯防水涂料是一種液態施工的單組分環保型防水涂料,是以進口聚氨酯預聚體為基本成份,無焦油和瀝青等添加劑。它是空氣中的濕氣接觸后固化,在基層表面形成一層堅固的堅韌的無接縫整體防水膜。 丙烯酸防水涂料是以高檔丙烯酸乳液為基料,添加多種助劑、填充劑經科學加工而成的高性能防水涂料。它是普通防水涂料的升級產品,由于添加了多種高分子助劑,使得該產品的防水性能比普通防水產品更優,同時又具有高強度拉伸延展性,能覆蓋裂縫。適用范圍:適用于屋面和廁浴間、地下室、蓄水池、墻面的防水,防滲、防潮。 玻纖布廣泛用于土木工程的一種土工合成材料。它主要是由玻璃纖維與短線針刺無紡布復合而成的土工合成材料。 無紡聚酯纖維布:確切名稱應是非織造布,或叫不織布。因為它是一種不需要紡紗織布而形成的織物,只是將紡織短纖維或者長絲進行定向或隨機撐列,形成纖網結構,然后采用機械、熱粘或化學等方法加 固而成.非織造布突破了傳統的紡織原理,并具有工藝流程短、 生產速度快,產量高、成本低、用途廣、原料來源多等特點
2011-08-23 14:34:49
