畢竟我那么diao~~~ 2012-08-24 09:22:07 | 湖北省 其他專業 | 3137查看 1回答
梁內鋼筋的綁扎步驟
在框架結構中,梁內的鋼筋是按照怎么的步驟綁扎的?在主梁與次梁相交的部位又是怎么綁扎的?問題補充:請各位大蝦給出具體點的步驟.......謝謝了
已采納你好:梁鋼筋綁扎 現澆鋼筋混凝土梁有主、次梁之分。根據主梁的大小,主粱骨架可以先預制后安裝。或者在梁模板口用短木枋架起綁扎,然后放入模內。但次梁不宜采用預制綁扎,因為預制骨架兩端不便穿進主梁,宜在模內綁扎。綁扎的方法是:首先將主梁需穿進次梁的部位稍微抬高,再在次梁模口上擱置幾種短木枋,把次梁的長鋼筋鋪在短木枋上,按箍筋間距劃線,套入箍筋,并按間距擺開。抽換短木枋,將下部縱向鋼筋落入箍筋內,就可以按架立鋼筋、彎起鋼筋,受拉鋼筋的順序和箍筋的交叉點綁好。綁扎完畢,將梁骨架稍提,抽掉短楞木,放入模內。 梁受拉區如果有兩層鋼筋,為了保持一定的間距,可用短鋼筋作為墊筋墊在兩層鋼筋之間,墊筋可選用直徑25毫米的圓鋼筋頭橫綁在受拉鋼筋上,或者用鉛絲將第二層鋼筋吊在梁上部的鋼筋上。 大跨度梁的鋼筋骨架,通常是在立好一面側模后進行綁扎。此時,楞木擱在側模上,一端挑著鋼筋,另一端借助鉛絲綁在支撐上來平衡。骨架綁好后,再拼裝另一側木模。 在主梁與次梁相交的部位又是怎么綁扎的?主梁的箍筋連續通過,附加的箍筋加在主梁上次梁兩側至梁邊緣50起步。
2012-08-24 09:55:19
