34****@QQ.COM 2014-02-02 14:29:55 | 陜西省 云翻樣 | 820查看 7回答
為什么我畫出來的斜梁是這樣子的
為什么我畫出來的斜梁是這樣子的
(7)
此圖只是顯示的問題,只要標高和鋼筋的標注正確,軟件的計算結果就不會受到影響
2014-02-02 14:34:43
剛才的提問說到過,是顯示問題,標高沒設錯工程量不影響
2014-02-02 14:54:56
圖形顯示是正常的,不影響工程量的計算。
2014-02-02 17:42:56
檢查一下 如果 起點標高 和 終點標高 都正確的話,三維圖 不正確 就不用去管他 是 軟件顯示的問題 只要不影響 工程量的正確計算 就行了。
2014-02-02 14:38:37
從截圖看,斜梁下端梁的中心線還沒有進入支座,這樣會出現鋼筋算量不正的。上端問題不大。但是匯總計算后,要打開鋼筋編輯窗修改鋼筋形狀,并按鎖定。
2014-02-02 14:54:36
應該只要高度、長度、鋼筋尺寸注明正確即可應該上述圖示是圖形顯示問題。
2014-02-02 15:07:16
梁的起點頂標高和終點頂標高沒有設置正確。
2014-02-03 08:27:30
