su****@163.com 2014-08-19 13:25:48 | 陜西省 云翻樣 | 1215查看 2回答
我算梁時,為什么錨固長度總是多1倍的D
我算梁時,為什么錨固長度總是多1倍的D,樓層設置里比規范就大1倍D,我改后還是不行。
你好:
1、在相應的樓層,相應的構件下修改,重新匯總計算即可。2014-08-19 16:48:34
你好:11G101-1第53頁表里LabE不是抗震錨固長度,請不要直接選擇它,它是受拉鋼筋的基本錨固長度,抗震錨固長度應該是計算出來的,軟件里有的(不是全部)比規范時大一點是取整了。
Lab代表基本錨固長度,
Labe抗震基本錨固長度,
La受拉鋼筋錨固長度,
Lae抗震錨固長度。
它們之間的關系為La=Lab*ζa;Lae=La*ζae。
2014-08-20 06:48:52
