小七 2014-01-27 15:10:57 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 601查看 6回答
關(guān)于拆除的問題
如果房屋修繕里沒有關(guān)于拆除項(xiàng)比較合適的子目,可以用原本新做的子目,比如拆除雨篷,用新建現(xiàn)澆雨篷項(xiàng)目,刪除所有材料,人工除以2來計(jì)算嗎
(6)
已采納可以借用新做定額,但是人工、機(jī)械乘以0.5的系數(shù),材料乘以0.1的系數(shù)。
2014-01-27 15:14:52
如果沒有可用的定額,可以借用以前的定額,主要體現(xiàn)在修繕定額上,不能用新建設(shè)的定額,如果確實(shí)沒有定額可用,可采用市場變價(jià)
2014-02-02 20:39:32
土建恐怕不能用1/2的說法吧,估計(jì)還是直接組價(jià)相對比較合適!
2014-01-28 00:15:32
如果房屋修繕里沒有關(guān)于拆除項(xiàng)比較合適的子目,可以用原本新做的子目,刪除所有主要材料,人工、機(jī)械除以2
2014-01-27 15:22:55
?????? 如果房屋修繕里沒有關(guān)于拆除項(xiàng)比較合適的子目,是可以用原本新做的子目,比如拆除雨篷,用新建現(xiàn)澆雨篷項(xiàng)目,刪除所有材料,人工除以2來計(jì)算的。也可以套自己編制的補(bǔ)充定額子目。
2014-01-27 15:48:58
你這是預(yù)算嗎?如果沒有子目又或者不知道實(shí)際的情況,可以有兩種方法解決:1、借用同類施工單位的報(bào)價(jià)作為參考;2、在其他措施費(fèi)中計(jì)入暫列金額,結(jié)算時(shí)按實(shí)際發(fā)生計(jì)算。
2014-01-28 09:51:27
