低頭彎腰只為爬的更高 2014-04-11 08:02:12 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 845查看 3回答
圖元轉角問題
墻體繪制時轉角處沒有實體墻影響墻體的工程量嗎?在女兒墻轉角處沒有實體墻的上繪制不了壓頂 會影響到壓頂的工程量嗎?求解
答:你好:
1、轉角處不影響工程量。墻體計算規則是中線到中線計算長度,不是滿外。
2、壓頂,也是按照中線到中線,如果都滿外算的話,有一部分是重疊的,那就多算了。軟件及時你布置到外邊,軟件還是按照中線來計算工程量。
3、至于墻體的裝修,軟件自動考慮滿外計算的。
2014-04-11 08:12:06
墻體都繪制到中到中即可,壓頂也是中到中,軟件會自動考慮轉角部分。
2014-04-11 08:08:58
你好,采用連梁繪制看行不行?
2014-04-11 08:07:40
