zjb21207 2012-08-22 17:03:21 | 遼寧省 其他專業(yè) | 591查看 2回答
遼寧裝飾材料價(jià)格(盤錦)
1、隔墻龍骨75系列的單價(jià)?為什么定額中沒(méi)有包含穿心龍骨? 2、t型烤漆龍骨的主龍骨、次龍骨、邊龍骨單價(jià)?主龍骨25*32 次龍骨25*24 邊龍骨22*22 3、輕鋼龍骨紙面石膏板吊頂?shù)凝埞菃蝺r(jià)?主龍骨CB50*20 次龍骨CB50*20 4、吊頂龍骨38系單價(jià)? 5、求虛光燈帶的做法 注:求遼寧地區(qū)以上材料價(jià)格。
已采納1、遼寧定額中隔墻輕鋼龍骨是沒(méi)有穿心龍骨,而且豎龍骨的間距是603,實(shí)際施工一般都是400mm。輕鋼龍骨的壁厚不一樣,生產(chǎn)廠家規(guī)模不一樣,即使同厚度的龍骨,價(jià)格出入挺大,比如龍牌、洛菲爾的價(jià)格就比泰山略高,泰山比小廠的價(jià)格要高。一延米從不到6元到大品牌的8元/m都有 2、你說(shuō)的烤漆龍骨,一般市場(chǎng)按m2報(bào)價(jià),龍骨樣式不一樣,價(jià)格也不一樣,一般在10-15/m2較多 3、天花輕鋼龍骨和隔墻龍骨是一個(gè)道理。現(xiàn)在用卡式龍骨的較多,工藝比CB龍骨簡(jiǎn)單,平方米的價(jià)格略便宜 4、38系,應(yīng)該是38主龍骨返50副龍骨。龍骨+配件的材料價(jià)正常在10-15元/m2(取決于品牌及龍骨厚度) 5、虛光燈帶一般都是細(xì)木工板基層,面層石膏板,表面刮白刷乳膠漆
2012-08-22 17:24:04
這種材料全國(guó)都一樣的 沒(méi)必要非選遼寧的,人工 及地材各地不一樣。
2012-08-22 17:20:44
