龍 2012-08-22 15:18:08 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 530查看 3回答
安裝腳手架費用按主冊記取
第七冊消火栓管道,套第八冊管道安裝、第六冊閥門安裝。是不是第六冊和第八冊子母生成腳手架費用不用記取,只計算第七冊?就是所謂的按主冊記取。
已采納答:第六冊和第八冊子目的腳手架費用按第7冊記取。按主冊記取的意思,有套用其他冊的子目時,統(tǒng)一按主冊計取。
2012-08-22 15:29:17
不是這樣的,應(yīng)該都要計算腳手架費
2012-08-22 15:29:53
您好,軟件是直接可以一次性記取三冊的腳手架費用的,點擊“安裝費用”,如下圖所示:
2012-08-23 08:59:50
廣聯(lián)達4.0統(tǒng)一安裝費用設(shè)置中,作為關(guān)聯(lián)的刷油、防腐腳手架如何與相關(guān)安裝冊腳手架設(shè)置一致?
問題補充:我設(shè)置后出現(xiàn)安裝冊與刷油、防腐冊分別計取腳手架的情況,只有將刷油、防腐冊逐項設(shè)置才能統(tǒng)一按安裝冊設(shè)置腳手架。有沒有快速的辦法?
我遇到一個陜西省的修繕工程,外立面幕墻維修,幕墻高度約15m,工程只有5塊幕墻玻璃需要維修,想問問這個措施費用中的腳手架費用怎樣記取?
市政供熱工程保溫管架空腳手架費用如何記???還有小區(qū)內(nèi)二次供熱管網(wǎng)工程架空腳手架怎么記???
