46****@qq.com 2011-12-09 15:52:33 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 2366查看 2回答
滿堂腳手架的記取
在層高超過3.6米時,記取滿堂腳手架,定額上說在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算,可是又有人說,在記取滿堂腳手架以后,就不能再記取墻面裝飾腳手架了,那到底是記不記里腳手架工程量呢?麻煩大家知道問題補充:是不是假如砌墻、抹灰都用里腳手架,則里腳手架在建筑工程里計算一次,若砌筑的時候使用,裝修的時候有滿堂腳手架不使用里腳手架,則在建筑工程里里腳手架*50%
已采納在層高超過3.6米時,記取滿堂腳手架,定額上說在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算,可是又有人說,在記取滿堂腳手架以后,就不能再記取墻面裝飾腳手架了,那到底是記不記里腳手架工程量呢?麻煩大家知道 用了滿堂腳手架就不應該用墻面抹灰的腳手架了 但是砌墻腳手架還是有的
2011-12-09 15:56:39
如果在建筑工程里,有了腳手架,裝飾工程里就不在記取腳手架費用了,如果光做裝飾工程那就要記取裝飾工程腳手架
2011-12-09 16:01:59
