革命青年 2012-08-22 12:06:34 | 江蘇省 土建 | 2295查看 2回答
運距問題!
施工單位上報運土 2.2KM。我新疆定額 運距只有5KM,我運用增減調節 乘以系數-2.8,這樣對嗎?他說要取整,取2吧,感覺不合適,取3KM 又覺得不完善
已采納如果你執行的是2004定額這樣可以,這個在新疆定額解釋匯編里有明確的解釋(好像是2000年、或者2005年的一個匯編里) 你執行的是2010定額,只能取整數,套5公里的,再套每增減1公里的去計算, 一般2.2按2計算,2.5以上可以按3公里計算 因為04定額有匯編解釋,2010定額沒有出這樣的解釋只能按定額子目去計算
2012-08-22 12:15:38
你的做法不對, 2.2KM,就是套運距5KM以內。
2012-08-22 12:10:01
