坐看云起 2012-08-22 11:24:22 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 11864查看 3回答
人材機界面的匯總價格與費用匯總價面的分部分項合計價格不一致
在定額計價中,為什么單位工程人材機匯總表中的匯總價格與費用匯總界面的定額直接費價格不一致呢?人材機匯總表的匯總價格大于費用匯總界面中的定額直接費。
已采納一樣的,你說的是報表里面的位工程人材機匯總表吧? 如果是的話,你把里面的人工、材料、機械費加起來,在和費用匯總表里面的定額直接費對比一下,數字式一樣的。
2012-08-24 10:18:43
已采納有些取費中的定額直接費是不計算主材費的,你看一下預算書里是否含有主材項目,如果有,在取費表里的直接費合計中加上主材費就可以了
2012-08-22 11:37:36
已采納價差調整 +費用匯總界面中的定額直接費=人材機匯總表的匯總價格(按市場價合計的,包含了價差調整)
2012-08-22 12:45:07
