ziya2000 2010-12-09 14:09:26 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 7999查看 6回答
4.0人材機匯總總價與費用匯總里分部分項合計不一致
人材機匯總總價高于分部分項合計,我大致算了一下人才機匯總總價幾乎等于(分部分項合計+措施項目合計+規費),這是怎么回事呢?我看綜合單價內肯定是包含主材費的啊!問題補充:答案是“單位工程人材機匯總表—08”是正確的,不需要任何的二次分析對勾之類的修改,而“單位工程人材機匯總表”不管怎么設置總價都是不對的。所以只是人材機匯總表選擇的問題,不知道是不是廣聯達的技術問題。謝謝大家。希望更多的人能夠看到,以后一定要選擇正確的報表
(6)
你看看后面的材料是不是單價輸入錯了,比如按公斤的單價你輸入成了按噸的單價了,找材料差價大的項目去找錯誤
2010-12-09 14:11:43
你單價構成里是不是沒有填費率呀,相當于綜合單價里還不包括取費
2010-12-09 14:21:06
你在預算書設置里面沒有勾選【按市場價組價】,所以人材機匯總里面包括了所有的人材機和材差,但是分部分項合計里面沒有材差的,所以人材機匯總大于分部分項合計。
2010-12-09 14:49:10
人材機匯總總價高于分部分項合計: 請檢查材料指導價輸入是否有錯誤。
2010-12-09 15:22:48
分部分項合計如果是從費用匯總中看到的,且分部分項合計是由下邊明細行累加得來的話,就查一下累加明細是否正確。 軟件一般不會有這樣明顯的問題。
2010-12-10 13:34:43
用戶你好,感謝您得問題和分享!
2011-05-16 17:33:10
