幻想 2014-02-08 16:32:12 | 河北省 安裝算量GQI | 777查看 6回答
照明回路中管內(nèi)配線的變化
在照明回路中,系統(tǒng)圖WL1回路寫的是BV-3*2.5 SC15,但是平面圖上管線有的標(biāo)識(shí)是3的,其他不標(biāo)識(shí)的是BV-3*2.5還是BV-2*2.5的線?(因?yàn)閳D紙上設(shè)計(jì)說(shuō)明,“照明回路未標(biāo)識(shí)的導(dǎo)線根數(shù)為2根,所有燈具另外加一根PE線”),燈具加一根PE線,這個(gè)長(zhǎng)度怎么計(jì)算?
(6)
照明回路基本就是除了到燈具的就是到開關(guān)的,這個(gè)情況建議最好用回路自動(dòng)識(shí)別功能,一下搞定,默認(rèn)的是3根,其余軟件自動(dòng)可以判斷,其他未標(biāo)識(shí)只要是到單聯(lián)開關(guān)的就是2根線,雙聯(lián)的就是3根線,三聯(lián)的4根線,一次類推;雙控的是3根線;
用回路自動(dòng)識(shí)別,一下搞定,既簡(jiǎn)單又方便。
2014-02-08 18:58:01
?????? 在照明回路中,系統(tǒng)圖WL1回路寫的是BV-3*2.5 SC15,但是平面圖上管線有的標(biāo)識(shí)是3的,其他不標(biāo)識(shí)的是BV-3*2.5還是BV-2*2.5的線?(因?yàn)閳D紙上設(shè)計(jì)說(shuō)明,“照明回路未標(biāo)識(shí)的導(dǎo)線根數(shù)為2根,所有燈具另外加一根PE線”),燈具加一根PE線,這個(gè)長(zhǎng)度就按平面圖標(biāo)識(shí)計(jì)算就行了。
2014-02-08 16:34:40
系統(tǒng)圖WL1回路寫的是BV-3*2.5 SC15,但是平面圖上管線有的標(biāo)識(shí)是3的,其他不標(biāo)識(shí)的是BV-3*2.5還是BV-2*2.5的線?按BV-3*2.5考慮,燈具至配電箱、燈具之間都計(jì)算PE線,燈具至開關(guān)不計(jì)算PE線
2014-02-08 16:40:23
1.到開關(guān)的管內(nèi)配線,按平面圖上的標(biāo)注(根數(shù))。
2.其它不標(biāo)注的,按BV-2*2.5(相線+零線)再增加1根PE線計(jì)算,應(yīng)該計(jì)算為BV-3*2.5。
3.其它標(biāo)注的,按標(biāo)注的根數(shù)再增加1根PE線計(jì)算,即可。
2014-02-08 16:46:09
在照明回路中,系統(tǒng)圖WL1回路寫的是BV-3*2.5 SC15,但是平面圖上管線有的標(biāo)識(shí)是3的,其他不標(biāo)識(shí)的應(yīng)該是BV-2*2.5的線;
2014-02-08 16:33:53
用回路自動(dòng)識(shí)別,PE線長(zhǎng)已含在標(biāo)識(shí)中,其工程量自動(dòng)計(jì)算。
2014-02-09 10:12:01
