  • 照明回路配線問題
    單聯開關距地1.4米層高3.6米 ,配電箱距地1.5米 WL1回路是BV-3*2.5 CC WC敷設,穿PVC16的管 ,管的工程量是不是這樣計算 :(3.6-1.5)+4+1+2+(3.6-1.4)*3 線出配電箱為3跟線 到第一個單聯開關怎么變為2跟線的?線的工程量麻煩說一下。謝謝
    單聯開關
    (3.6-1.5)+4+1+2+(3.6-1.4)*3 我覺得應該是(3.6-1.5)+4+1+2+(3.6-1.4)*4 或者 (3.6-1.5)+4+1+2+(3.6-1.4)*2((加分線盒) 可以在頂板單聯開關處加分線盒,將配管引下至距地1.4米 配管里穿兩根線即可
    2011-07-11 09:39:21
  • 管的工程量是這樣計算 :(3.6-1.5)+4+1+2+(3.6-1.4)*2 線的工程量是這樣計算 :3線 (3.6-1.5)+4+(3.6-1.4) 2線 (3.6-1.4)+2+1
    2011-07-11 09:37:03
  • 1、你算得不太對,管:(3.6-1.5)+4+1+2+(3.6-1.4)*2 因為第一個開關位置頂板要設接線盒,所以只算一個下返就行了。 2、線:{(3.6-1.5)+4+2}*3+{1+(3.6-1.4)*2}*2 因為第一個開關下返位置設2根線不用接地線,第二個開關到開關位置也是不用接地線,第一個開關到燈之間需要用接地線所以是3根。
    2011-07-11 09:45:56
  • 剛開始學啊,雖然看起來有點麻煩,可是這個掌握還是很快的。我也幫下忙哈。 管子的計算式沒有問題了,樓上的高手很正確,只有2個開關,乘2就行。 然后很明顯的,你這只是一個回路的一小段,因為開關有兩個,都是單開,燈卻只有一個……所以是不對的。以第一個開關控制吸頂燈為例,解說一下。線出配電箱三根沒問題(火線、零線、接地線),這里值得注意的是火線,火線得去開關,因為他是控制燈具的關鍵。然后再從開關上來,和零線、接地線一起接到燈具。所以從配電箱到開關的正上方是3線,從正上方到開關是2線(這是因為火線下去一次,上來一次),然后從正上方到燈具又是3線(火、零,接地)。這樣就自己能算了。 貼上一張電氣接線原理圖,挺有用的,尤其是剛開始弄電線。看看就清楚了,希望有幫助吧
    配線
    2011-07-11 11:01:56
主站蜘蛛池模板: 桐庐县| 喀什市| 上高县| 长泰县| 肥东县| 洛南县| 静乐县| 怀宁县| 长宁区| 綦江县| 河北区| 诏安县| 益阳市| 茂名市| 遂平县| 潼关县| 泽库县| 永宁县| 阳城县| 安平县| 潮州市| 永修县| 洞头县| 福海县| 阿勒泰市| 巴里| 汉阴县| 义马市| 浙江省| 木兰县| 定襄县| 河池市| 齐河县| 中宁县| 开江县| 驻马店市| 呼和浩特市| 浑源县| 丰镇市| 海城市| 吐鲁番市|
