lif0911 2012-08-22 11:09:48 | 山東省 土建 | 602查看 3回答
清單土方量計算?
濟南一學校加固工程,增加附墻構造柱,實際挖土方1m*1m*3.2m,由于未放坡,挖方增加人工,投標是按清單計價,應該怎樣計算土方量?問題補充:實際沒有基坑支護
這樣是不是應該有基坑支護?
2012-08-22 14:22:39
可以按放坡計算土方工程量。
2012-08-22 11:22:58
清單按清單的計算規則去計算就可以了,組綜合單價時要按實際的土方量計算,深度夠放坡,實際沒有辦法放坡的要計算安全支護的費用
2012-08-22 11:19:02
