超級菠蘿 2012-08-22 11:05:58 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 446查看 3回答
這種暗柱鋼筋出暗柱截面了 怎么定義它呢
你好 上次就是這呃個問題 我還有點不懂 如果把非陰影部分也畫成暗柱 那么暗柱不是變大了 剪力墻變小了 豈不是鋼筋量會變少呢?問題補充:如果非陰影部分是暗柱加強筋,那么在其他箍筋里定義可以不,箍筋間距還是@100嗎?
已采納鋼筋量肯定是變大了,你想啊,約束部分在暗柱里面可能豎向鋼筋間距變小,而且還有箍筋和拉鉤 鋼筋量變大
2012-08-22 11:10:44
只有陰影部分是暗柱,其他是剪力墻那只是暗柱的加強鋼筋
2012-08-22 11:10:02
把非陰影部分也畫成暗柱,且把非陰影部分的剪力墻定義鋼筋也定義,這樣算出的鋼筋才能準確
2012-08-22 11:19:04
