fgshyf 2010-01-29 05:44:19 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 610查看 3回答
暗柱截面不一至,怎么用暗柱表建立呢
1、暗柱截面不一至,怎么用暗柱表建立呢 2、軟件自帶的暗柱圖形和設(shè)計(jì)不一至(箍筋及拉筋位置)怎么辦
已采納可以不用柱表,直接定義暗柱畫到圖中計(jì)算。
2010-01-29 07:01:53
可以建異形柱。箍筋及拉筋都可設(shè)置。 步驟:新建異形柱---定義網(wǎng)格---在彈出的定義網(wǎng)格界面畫出斷面圖--確定--在屬性編輯框輸入鋼筋信息--其他箍筋--其他類型箍筋設(shè)置--新建--按照需要建立各種箍筋---確定。
2010-01-29 07:58:18
暗柱最好不用柱表,不是同一種類型的沒法用。
2010-01-29 08:29:35
