重返冬季 2012-08-21 11:27:17 | 河北省 其他專業 | 2400查看 7回答
人工挖地槽和人工挖土方分不清楚
請問下面這幅基礎平面圖,對于土方人工開挖工程量來說,哪一部分屬于人工挖地槽,哪一部分屬于人工挖土方 請闡述原因,挖土三類土,放坡,工作面寬300mm。
(7)
已采納三類土,放坡從1.5米處開始。土方定義為挖土厚度在30cm以上,坑底寬度在3m以上及坑底面積在20m2以上的挖土為挖土方。因為本工程中坑底寬為:1600+100+100+300*2=2400<3000故均不是人工挖土方。又因為溝槽定義為:凡槽底寬度在3米以內,且槽長大于槽寬三倍。地坑:凡圖示底面積在20m2以內的挖土為挖地坑。所以1800方向為人工挖溝槽、1700方向為人工挖地坑、中間7600、1800為人工挖地坑。
2012-08-21 14:52:16
、人工挖土方是指凡槽寬大于3m,或基坑底面積大于20平方米,或平整場地設計室內外標高以下深度超過30cm的土方工程; 2、人工挖地槽指槽底寬(含工作面)在3m以內,且槽底長大于槽寬3倍以上的挖土工程 3、人工挖基坑指坑底面積(含工作面)小于20平方米,坑底長與寬之比小于3的挖土工程。
2012-08-25 10:43:10
按照定額說明區分,分別套用定額
2012-08-21 11:35:39
全部都是人工挖地槽。
2012-08-21 11:29:35
同意一樓說法
2012-08-21 11:40:37
你的圖紙上顯示的基礎,全部是屬于挖基槽
2012-08-21 15:09:33
根據上圖所示全部是人工挖地槽,因為定額規定槽底寬度3m以內, 且槽長大于槽寬三倍的為溝槽。此工程槽底寬2.4m,槽長大于槽寬3倍 屬于地槽。
2012-08-25 15:37:16
