pfnr 2012-08-21 10:15:38 | 江蘇省 其他專業 | 1734查看 1回答
江蘇省 鋼屋架 每榀重量在t
是不是所有的鋼屋架里所有型鋼都可以套上述定額鋼屋架 每榀重量在t范圍內定額嗎? 還是計算出鋼屋架具體組成部分比如:檁條,角鋼 及鋼梁分開來計算呢? 鋼屋架和鋼托架、鋼桁架怎么具體區別呢?
已采納首先回答你什么是鋼屋架,鋼屋架是普通鋼梁,檁條形成是龍骨架子的是鋼屋架,像那種加油站球星節點這類是 鋼桁架,檁條、鋼梁、需要分別計算,希望能幫到你
2012-08-22 08:53:16
