cherywen 2012-08-21 09:34:58 | 北京市 土建 | 2665查看 11回答
樓地面做法
現(xiàn)場(chǎng)施工次衛(wèi)生間樓地面做法為如下: 1、50mm厚C15細(xì)石混凝土墊層壓實(shí)趕光從門口向地漏找坡1% 2、1.5厚聚氨酯防水層 3、10mm厚水泥砂漿保護(hù)層 4、20mm厚1:2干硬性結(jié)合層砂漿鋪10mm地磚 5、彩色勾縫劑勾縫 我套的定額分別為: 1.1-10細(xì)石混凝土墊層 2.13-69廚衛(wèi)間聚氨酯防水 3.13-156水泥砂漿防水保護(hù)層 4.1-49塊料面層,但我感覺20mm厚的結(jié)合層未套項(xiàng),很多人說,面層地磚就包括了20mm厚的結(jié)合層,我并不理解,如何確定面層定額是否含了結(jié)合層呢?求指點(diǎn) 5.彩色勾縫劑是否補(bǔ)充定額?還是說面層定額中也已經(jīng)含了勾縫劑?總而言之,被這個(gè)定額含其它定額搞得頭都暈了,到底怎么確定一個(gè)定額是不是包含了另一個(gè)我要套的定額呢?
(11)
已采納4、1-49塊料面層,包括了20mm厚的結(jié)合層,你看一下子目下面的材料有02001水泥,04002砂子。 5、彩色勾縫劑不用補(bǔ)充定額。定額中也已經(jīng)含了勾縫劑,如材料的02003白水泥和其它材料費(fèi)中的零星材料中包括。你主要是定額培訓(xùn)的不多,施工現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)不足,所以理解起來就不一樣。應(yīng)該系統(tǒng)的學(xué)一學(xué)。 1. 1-49定額,針對(duì)您說的02001水泥,04002砂子,這不是砂漿粘貼的砂漿啊,您怎么能看出來,這里面的材料包含了20mm厚的結(jié)合層砂漿?回答:因?yàn)?-49是現(xiàn)場(chǎng)攪拌砂漿,所以砂漿的材料定額給的就是水泥、砂子。同一種做法你看一看定額子目的1-223就知道了,1-223是預(yù)拌砂漿的子目。 2. 您說的彩色勾縫劑包含在其它材料費(fèi)李,但是其它材料費(fèi)這才4毛錢,會(huì)不會(huì)有點(diǎn)太少了?;卮穑翰粫?huì)少到那去的,影響不了造價(jià)。
2012-08-21 10:31:30
4.1-49塊料面層,但感覺20mm厚的結(jié)合層未套項(xiàng),很多人說,面層地磚就包括了20mm厚的結(jié)合層,---可以翻開定額查看一下呀。 5.彩色勾縫劑不補(bǔ)充定額,面層定額中也已經(jīng)含了勾縫劑?,---添加彩色劑就行了。
2012-08-21 09:41:11
你可以看子目中的工料機(jī)顯示里是否包含結(jié)合層及結(jié)合層的厚度
2012-08-21 09:44:38
把鼠標(biāo)放在你所套定額上然后點(diǎn)擊說明信息,里面出現(xiàn)你所套定額的工作內(nèi)容。另外你要仔細(xì)閱讀定額說明和相關(guān)計(jì)算規(guī)則
2012-08-21 09:43:14
你可以在2010年裝飾定額中的樓地面工程說明中的第1條里得到答案。
2012-08-21 09:46:18
1.你可以看你所套定額里所含的各項(xiàng)材料機(jī)其的含量(也就是消耗量),推算下是否含過了,含過的就不用在套了。 2.彩色勾縫等也是如上,若所選定額上注明的工作內(nèi)容已含此項(xiàng)工作,則不用在計(jì)入。 總的來說你還是得把定額拆開看,明白每個(gè)定額是怎么組價(jià)的,不能一味的死板硬套。
2012-08-21 10:24:40
支持樓上的 學(xué)習(xí)下
2012-08-21 10:52:07
4.1-49塊料面層,但我感覺20mm厚的結(jié)合層未套項(xiàng),很多人說,面層地磚就包括了20mm厚的結(jié)合 面層地磚就包括了20mm厚的結(jié)合層。 5.彩色勾縫劑是否補(bǔ)充定額? 彩色勾縫不需要補(bǔ)充定額,只需要調(diào)整塊料面層的含量及水泥砂漿含量就可以了。
2012-08-21 11:51:07
造價(jià)員老哥說的很詳細(xì) 還有個(gè)小問題,13-69廚衛(wèi)間聚氨酯防水定額子目的厚度是2mm,你的圖紙做法是1.5mm,應(yīng)該把13-69標(biāo)準(zhǔn)換算成實(shí)際厚度
2012-08-21 15:49:07
面層地磚已經(jīng)包含了結(jié)合層,彩色勾縫劑不用另行調(diào)整,看工料機(jī)
2012-08-21 15:53:23
告訴你一個(gè)你以后都受用匪淺的方法 點(diǎn)開工料機(jī)分析 看工料機(jī)分析就知道了 如果沒有20mm結(jié)合層 里面就不會(huì)有砂漿 如果有砂漿...呵呵你懂的 另一個(gè)同理 這個(gè)方法將一直陪伴著你 不信你試試
2012-08-21 15:36:31
