侍風念影 2013-11-04 18:03:06 | 北京市 土建 | 1349查看 1回答
樓地面做法
關于樓地面算法問題; 這個是培訓機構給的造價員考試真題和參考答案: 他們首先求了“凈面積”, 依我所看,這個凈面積是首層凈面積, 可以作為地面做法的面積來參考。 然后他們求了首層及二層的凈周長, 這個數值在踢腳線可用到。 這個時候問題出現了, 為什么培訓機構的算法中沒有求二層的凈面積。 其次,如第三張圖所示,他們在求細石砼找平層時用到了二層凈面積,這個二層凈面積為什么沒有把3軸上的那面墻的面積加上,0.24*0.9*2+0.18*0.9+1.2*0.12這個0.24*0.9*2是M2的面積,后面的0.18*0.9和1.2*0.12是哪里來的,意義是什么呢?
你好:樓層做法不同是要分別計算房間凈面積。培訓考試題是按做法相同的情況下,計算一層即可。
2013-11-04 18:05:26
