欲望之都 2012-08-21 08:32:20 | 廣東省 安裝 | 2852查看 6回答
PE100給水管安裝金屬閘閥,閥門可以采用什么連接方式?
如題,謝謝。
(6)
已采納用鋼塑接頭或法蘭連接。
2012-08-21 09:10:06
pe管安裝的閥門一般都是按照絲接考慮的,這個沒法其他連接。大管徑的可以利用鋼塑接頭,然后安裝焊接或者法蘭連接金屬閥門
2012-08-21 08:33:53
PE100給水管上安裝金屬閥門,閥門可以采用法蘭閥門與PE管道上熱熔焊接的短管法蘭進行連接。
2012-08-21 08:37:01
回復:法蘭連接。法蘭為專用的PE法蘭。但是閥門執行法蘭連接時需要核查定額子目包含內容,注意調整定額輔材。
2012-08-21 09:15:50
回復:法蘭連接,有PE法蘭,閥門應該按照法蘭連接套用。
2012-08-21 10:12:46
2012-08-26 12:15:53
