onlyolive 2013-10-01 13:08:47 | 廣東省 安裝 | 12715查看 5回答
PE100給水管,100是什么意思?
已采納PE100給水管,100是管道的系列號。
2013-10-01 13:14:11
PE100中的100指的是管道的公稱直徑的口徑為100;外徑為110;
國標中,塑料管的標注嚴格講應該是外徑+壁厚;比如你圖紙中如果表示為這樣就沒有爭議:PE管φ100-0.6MPa;但是實際設計不會這么標注,因為大家對這個都有共識;設計雖然不按上面的說明標注,但在設計說明中都會有一個塑料管徑與公稱直徑的對應關系表;
2013-10-01 18:35:03
PE100給水管,100是管直徑。
2013-10-01 14:01:31
100是管道的系列號,這此可知道了。
2021-11-27 09:34:04
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
