鋼筋撐起半邊天 2012-08-21 06:38:52 | 江蘇省 其他專業 | 2748查看 1回答
工地生活區臨時用水施工方案
工地生活區臨時用水施工方案
工地生活區臨時用水
施
工
方
案
XX工程公司
年月日
本生活區臨時用水由廠區市政管網引入,管徑為DN100,材質為鍍鋅鋼管,該管接入生活區后加水表計量。
生活用水和消防用水按北京市臨設管理規定,根據生活區3#及5#宿舍設消火栓接口,水管線沿食堂邊設置。
施工臨水總量計算
給水主干管管徑計算
計算公式
D=√4Q/(πv.1000)
其中:D——水管管徑(m)
Q——耗水量(m/s)
V——管網中水流速度(m/s)
消防主干管管徑計算
D=√4Q/(πv.1000)
=√4×20/(3.14×2.5×1000)
=101mm
其中:根據消防用水定額:Q=20L/s
消防水管中水的流速經過查表:V=2.5m/s
根據北京市消防管理的有關規定,消防用管的主干管管徑不得小于100mm,因此,消防供水主干管確定為100mm焊接鋼管。
施工現場用水:
因為新生活區面積小于25公頃,如果假設兩根消防立管同時發生火災的次數為一次,則消防用水的定額為20L/S,取q4=10L/S(q4—一根消防立管用水施工定額)
計算公式:
Q=2q4=20L/S
工人生活用水
計算公式
q3=(ΣP2N3K4)/(24×3600)
q3——生活區生活用水量(L/S)
P2——生活區居住人數(擬定1536人);
N2——生活區生活用水定額(20升/人.班)
t——每天工作班數(班)
k3——用水步均衡系數(2.00—2.50)
工人生活用水系數確定
生活區生活用水定額其中包括:衛生設施用水定額為25升/人;食堂用水定額為15升/人;洗浴用水定額為30升/人(人數按照出勤人數的30%計算);洗衣用水定額為30升/人;因此:
用水量計算
q3=(ΣP2N3)K/(24×3600)
=(1536×25+1536×15+1536×30%×30+1536×30)×2.00/(24×3600)
=2。84L/S
總供水管計算:
D=√4Q/(πv.1000)
=√4×6.94/(3.14×1.5×1000)
=76.8mm
折合DN80,材質為鍍鋅管。
2、臨時排水設計
生活區的食堂臨時排水,經過隔油池、沉淀池處理后排入市政管網,盥洗用水經過沉淀池處理后排入市政管網。生活區廁所的污水經過化糞池分解后定期由市政抽走。各分包單位安裝各自生活區范圍內的排水管道。
3、臨時用水系統的維護與管理
生活區應注意保證消防管路暢通,消防設施完備且箱前道路暢通,無阻塞或堆放雜物。
生活區應及時清掃,保證干凈、無積水。
2012-08-21 06:38:52
