LJH760814 2010-09-03 15:03:01 | 江蘇省 其他專業 | 2850查看 2回答
江蘇省建設工程水電費占總價比率?
總包合同里規定了總包配合費的內容,包括了向分包單位提供安全文明施工設施,包括了臨時設施,且明確規定除總包配合費外不再有其他任何管理費用,總包單位還向分包單位索要文明施工措施費及臨時設施費和規費?請問是否合理。 另外水電費占造價的比率是多少?總包單位向業主指定防水分包的單位收取水電費要分包造價的2%,我認為防水工程用的水電很少,只有生活用水要用到,施工用水刮一層素漿用一點水,用電也很少,只有電鉆用到一些電,加生活用電,總包單位向分包單位要2%是否太狠了,應該如何談?
按照合同的條款執行。 交給領導解決,只要你有錢還怕辦不好事情。 現在的施工單位就是這樣,但你要用合適的辦法,要以柔克剛。不要很直接。
2010-09-03 15:09:39
