realfox@126.com 2012-08-20 17:57:37 | 四川省 其他專業(yè) | 2008查看 2回答
飄窗節(jié)點(diǎn)怎么布置?
大家好,我是新手,對節(jié)點(diǎn)不是很了解,請問如圖中的飄窗該怎么布置?鋼筋信息怎么設(shè)置?如圖綠色的鋼筋我都不知道怎么設(shè)置,還有再請問我用紅色標(biāo)注出來的圖示是表示什么意思呢?麻煩各位幫我解答一下吧,很感謝大家!!謝謝!問題補(bǔ)充:請問能給我講解詳細(xì)點(diǎn)嗎?最好有截圖,真心感謝大家!
飄窗可以在板里面定義構(gòu)件并繪制,這是我的處理方法,覺得比較方便。 飄窗的組成一般就是 頂板 帶型窗 底板 飄窗板在不同的板分層里繪制 設(shè)置好標(biāo)高配筋即可 也可以在單構(gòu)件里面參數(shù)輸入飄窗
2012-08-20 18:20:45
飄板板用板布置,鋼筋用負(fù)筋布置,錨入梁內(nèi)的長度,在負(fù)筋的屬性中左或右標(biāo)注輸入。 “用負(fù)筋不行 我的這個(gè)沒有錨入梁內(nèi)”沒有錨入梁內(nèi),你就可以不設(shè)置它錨入嗎。實(shí)際上你為是有要求錨入梁內(nèi)的啊。 “ 恩 你一提醒我就看到了 但是我不知道怎么設(shè)置這根鋼筋,能給我講一下嗎?謝謝您! ”La要一下設(shè)計(jì)要求,圖集是不小于200。
2012-08-20 20:56:26
