仇亞 2014-01-22 08:24:06 | 江蘇省 云翻樣 | 345查看 3回答
xagcc 鉆石專家
答題: 316824 被贊: 71988
在需要支座的位置布置一個柱子,設置好支座后,將這個柱子刪除掉就行了。
我就是經常這樣處理不好設置支座的問題的,你自己試試看。
2014-01-22 08:25:34
夢女孩
答題: 25 被贊: 0
你可以布置完柱子不用刪掉的,把柱子的配筋都刪了就行了
2014-01-22 08:55:35
we****@yahoo.com.cn
答題: 292 被贊: 12
2014-01-22 09:05:34
地下室梁跨怎么設置
和剪力墻連接的?怎么設置支座?是不是要先畫上剪力墻。
廣聯達GGJ2013鋼筋高手請進,關于地下室鋼筋的問題~
1,一個小區有很多獨立高層,他們的地下室又在大地庫中,請問,你們算高層地下室的時候是放到大地庫中,還是放到高層的工程文件中? 2、放到大地庫中,作圖比較方便,畫建筑的時候,也比較清楚,如果已經畫到大地庫中,甲方要求套預算的時候 工程量放入獨立的工程文件中,應該怎么辦? 3、求好的處理此類問題的簡便方法
地下室剪力墻外墻鋼筋設置問題
想請問下這個地下室鋼筋具體什么意思和在軟件里如何設置
兩層地下室剪力墻縱筋搭接問題
地下室剪力墻鋼筋搭接是按1.2m考慮的,這個再設置中怎么修改呢
人防地下室門兩邊的柱子,還有門洞上下邊的梁怎么繪制
該柱子箍筋或者說不是柱子吧,有一組對邊布置鋼筋B6-150,不知道什么功能,下面有圖
數據更新時間 : 2025-05-24
