箭波 2014-06-06 07:29:18 | 江蘇省 云翻樣 | 428查看 7回答
廣聯達GGJ2013鋼筋高手請進,關于地下室鋼筋的問題~
1,一個小區有很多獨立高層,他們的地下室又在大地庫中,請問,你們算高層地下室的時候是放到大地庫中,還是放到高層的工程文件中? 2、放到大地庫中,作圖比較方便,畫建筑的時候,也比較清楚,如果已經畫到大地庫中,甲方要求套預算的時候 工程量放入獨立的工程文件中,應該怎么辦? 3、求好的處理此類問題的簡便方法
(7)
初學時我遇到的問題和你一樣,剛開始自己做的時候也是大地庫和小地庫放一起做的,比較方便,后來甲方要求塔樓和地庫分開,這個我問過甲方,甲方的回答是便于塔樓的經濟指標對比及控制。既然甲方要求了肯定是要改的,也方便以后雙方核對工程量,我的做法是利用塊復制將大地庫的構件復制到塔樓里面。后來我做工程事先要和甲方溝通好,根據甲方的要求來做。
2014-06-07 16:12:22
1,一個小區有很多獨立高層,他們的地下室又在大地庫中。我的做法是高層地下室單獨放到高層的工程文件中。高層周邊與車庫連接的墻柱單獨定義、布置,但不定義鋼筋。
2、放到大地庫中,作圖比較方便,畫建筑的時候,也比較清楚,如果已經畫到大地庫中,甲方要求套預算的時候 工程量放入獨立的工程文件中。這樣在一個文件中再拆分是比較麻煩的 。
3、可以復制成另一個工程文件,采用塊刪除,將其他工程構件刪除后,形成獨立的工程文件。
2014-06-06 07:43:46
1,一個小區有很多獨立高層,他們的地下室又在大地庫中,請問,你們算高層地下室的時候是放到大地庫中,還是放到高層的工程文件中?與高層圖紙相連的地庫就放入高層中,一般大地庫分區
?2、放到大地庫中,作圖比較方便,畫建筑的時候,也比較清楚,如果已經畫到大地庫中,甲方要求套預算的時候 工程量放入獨立的工程文件中,應該怎么辦?可以利用軟件匯總計算報表中的分層預覽,只計算地庫層或高層的分別提取工程量的功能。報表預覽時只顯示所要的樓層來處理。
?3、求好的處理此類問題的簡便方法 ?見第二條。
2014-06-06 07:44:14
地下室和主樓應該有分界,嘗試用2013版本的比較好分一些
2014-06-06 08:14:31
你好:目前的住宅小區都是這樣的,幾個高層地下部分是連在一起的車庫。個人認為主樓部分單獨建工程。地下車庫里把主樓的外輪擴畫出來,這樣好計算梁、板的支座,還有基礎也要畫出來,不要配鋼筋。
畫在一起工程太大軟件運行慢(電腦處理不了)、主樓的標高不可能是一致的、定義構件不能重名稱等等。
2014-06-06 07:47:35
2014-06-06 08:04:41
同一個標段中有多個獨立的高層,但都與地庫相通的,我們的處理原則是,以高層地下室和地庫的連通口中的沉降縫為分界,高層下面的地下室包括底板(底板以后澆帶為分界)算入高層,沒有高層的純地庫按地庫計算。
如果你已經把高層的地下室畫到地庫里了,你可以通過塊存盤功能,把高層下的地下室存盤,在打開高層文件,在對應樓層里進行塊提取,插入到高層中,讓高層形成一個獨立的文件,所謂獨立就是層墊層到屋頂自己形成一個單位工程。
2014-06-06 08:15:06
