對穿腸 2014-02-09 22:55:35 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1080查看 3回答
腳手架套項問題
山東省定額當中:1、高層建筑剪力墻外墻該套主體雙排外腳手架還是套雙排外腳手架? 2、如果已經套了主體雙排外腳手架或者是雙排外腳手架中的一個,還需要套里腳手架么? 3、對腳手架套項很模糊,有沒有明確的界限?感覺腳手架是個很頭疼的問題,希望高人能不辭吝教。
-----如果裝飾不是你們公司施工,可以套用主體雙排腳手架。如果你們全部施工就要考慮雙排外腳手架,包含主體和裝飾。如果檐高超過30m,就要考慮套用型鋼平臺外挑腳手架。
-?2、如果已經套了主體雙排外腳手架或者是雙排外腳手架中的一個,還需要套里腳手架么?
--------套用雙排外腳手架了,外墻里腳手架砌筑或者澆筑砼的腳手架就不需要套用了。但是裝飾的腳手架要根據層高套用相應的雙排里腳手架。如圖定額解釋。
?3、對腳手架套項很模糊,有沒有明確的界限?感覺腳手架是個很頭疼的問題,希望高人能不辭吝教。
------好好熟悉下定額計算規則。具體問題具體分析,遇到問題后可以加群139596585
2014-02-10 07:47:51
其實這個問題,你去看一下定額的說明和計算規則,上面一定會有說明的,好好看一遍應該是能找到答案的。主體雙排外腳手架應該是不包含裝飾的了,雙排外腳手架和里腳手架應該是沒關系的,里腳手架應該是室內裝飾用的,和外腳手不沖突的,只有套的是綜合腳手架的時候才不再套里腳手架了
2014-02-09 23:28:31
——:除非裝飾不是你做,否則,就不要計算主體腳手架。就根據檐口高度,套取相應高度的雙排外腳手架
——:雙排外是外墻腳手架,砌體腳手架也要計算的,里腳手架
——:工程量計算規則第十章有詳盡的解釋的
2014-02-10 07:20:21
