15092917299@163.com 2019-06-27 16:38:53 | 山東省 土建預算計價軟件GBQ4.0 | 1028查看 3回答
廣聯達計算的腳手架都需要套項嗎?
廣聯達里計算出的腳手架都要套項嗎?例如:剪力墻計算的工程量包括外墻外腳手架面積、外墻內腳手架面積、內墻內腳手架面積?若都需要套的話怎么套呢
滿堂基礎構件
剪力墻
框架柱
框架梁
砌體外墻
砌體內墻
2019-06-27 16:39:50
廣聯達可以計算很多量,你根據工程實際情況,需要用哪種腳手架就用哪個量,不需要全部套價。
2019-06-27 16:42:40
并不是廣聯達中所有的數據都要套項的,根據實際需要選擇使用,比如內墻裝飾不在施工范圍內,外墻內腳手架是用不到的
2019-06-28 16:47:53
