- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
流星雨 2012-08-20 12:16:49 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1003查看 2回答
這樣的條形基礎(chǔ)該如何定義?
一磚混結(jié)構(gòu)工程,條形基礎(chǔ)是異形的下寬1700,上寬600,高250,放坡100,底部鋼筋主筋B12鈾@140,分布筋B8@200.條形基礎(chǔ)圖形中還包含地梁圖形,地梁高350,寬370,上部鋼筋4B14,下部鋼筋4B14,該如何定義?最好誰(shuí)有類(lèi)似的工程幫忙發(fā)個(gè)視頻。謝謝!
1、新建條形基礎(chǔ) 2、新建條形基礎(chǔ)單元---選擇參數(shù)化條形基礎(chǔ)單元 3、選擇和你圖紙一樣的剖面基礎(chǔ) 4、布置鋼筋,定義好后,繪制就好了 基礎(chǔ)梁來(lái)繪制地梁。單獨(dú)繪制,和條基是分開(kāi)的,定義截面,填寫(xiě)鋼筋信息,繪制就可以了
2012-08-20 12:44:35
你要用四棱錐臺(tái)截面條基來(lái)定義、地梁用基礎(chǔ)梁來(lái)定義的
2012-08-20 14:17:22
