  • 女兒墻和欄板的區(qū)別
    老師,您好!我是河北省石家莊市的,女兒墻和欄板的區(qū)別在哪呢?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、女兒墻材質(zhì)可以是磚的,也可以是混凝土的,欄板一般是指混凝土的; 2、女兒墻一般在屋面上,欄板可以在屋面、陽(yáng)臺(tái)、雨棚等地方; 3、在屋面上材質(zhì)為混凝土,直線型、厚度大于120的,按墻計(jì)算;一般厚度小于100的、形狀為異形的、高度小于1.5米的,也是女兒墻,但是計(jì)價(jià)時(shí)一般按欄板計(jì)算;
    2012-08-26 00:42:54
  • 女兒墻指屋面四周的墻,因與城墻的女兒墻功能類似,故名女兒墻。一般為砌體墻,頂部設(shè)鋼筋砼壓頂,間隔一定距離設(shè)構(gòu)造柱(3M不等)。也可能是鋼筋砼結(jié)構(gòu)現(xiàn)澆。多有造型。 欄板一般指窗下的構(gòu)件,或懸挑板周邊的立面構(gòu)件。一般為現(xiàn)澆鋼筋砼構(gòu)件或鋼筋砼預(yù)制件;也可以能是砌體結(jié)構(gòu),需設(shè)鋼筋砼壓頂。
    2012-08-20 09:56:21
  • 我是河北省石家莊市的,女兒墻和欄板的區(qū)別在哪呢? 女兒墻是用在房頂圍護(hù),欄板用在樓梯間、陽(yáng)臺(tái)、走廊等圍護(hù)
    2012-08-20 09:56:57
  • 女兒墻和欄板的區(qū)別在于:女兒是在屋頂,欄板是在陽(yáng)臺(tái)和樓梯
    2012-08-20 10:01:07
  • 老師,您好!我是河北省石家莊市的,女兒墻和欄板的區(qū)別在哪呢?作用不一樣,高度不一樣。
    2012-08-20 10:06:42
  • 我是河北省石家莊市的,女兒墻和欄板的區(qū)別在于:女兒墻一般是砌體,而攔板一般是鋼筋砼板。
    2012-08-20 09:49:39
  • 比如一棟3層的樓房,3層樓頂一圈的那個(gè)是女兒墻一般高度為0.5m~1米之間多為600,厚度為墻厚。雨棚板上一圈的為欄板,高度一般為0.2、0.3米,厚度一般為80mm,供你參考
    2012-08-20 10:59:35
  • 女兒墻一般是砌體,而攔板一般是鋼筋砼板
    2012-08-20 14:43:27
  • 女兒墻是指屋頂四周的維護(hù)墻體有鋼筋混凝土的也有砌體的,欄板是陽(yáng)臺(tái)樓梯雨棚上的維護(hù)結(jié)構(gòu),一般混凝土的比較多。
    2012-08-25 14:24:26
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 江西省| 桑日县| 万盛区| 蕲春县| 浪卡子县| 应城市| 沁源县| 江油市| 夏河县| 明光市| 清原| 望都县| 临西县| 扬中市| 周口市| 炉霍县| 聂荣县| 晋宁县| 泸西县| 台江县| 巫溪县| 新巴尔虎右旗| 博湖县| 建水县| 浮梁县| 鄂尔多斯市| 陵水| 华亭县| 改则县| 盈江县| 闽侯县| 铁岭市| 防城港市| 南昌县| 宣威市| 凤台县| 成安县| 绿春县| 虹口区| 铜川市| 扎赉特旗|
